[vidéo] Créer un sous composant avec variante
Une petite démo qui vous montre comment créer un sous composant avec une variante :smiley:
Un petit clic sur la disquette et Zou :smiley:
Énorme !!!
Merci pour cette vidéo.
P.S. : il y a donc des gens qui utilisent l’icône de la fonction point neutre au lieu d’Echap :wink:
Merci Rémi pour cette vidéo ! C’est mieux que de gérer des désactivations avec des when machin :smiley:
Merci beaucoup aussi à vous :smiley:
En réponse à Damien, oui le point neutre est très pratique pour les démos .
Disons que cela permet de visualiser clairement une sortie de fonction :mrgreen:
Dans la pratique, le bouton echap est le premier qui lâche sur le clavier d’un Topsolidien :mrgreen:
En réponse à Jup, oui c’est mieux que les formules quand cela est possible.
Oui c’est vrai :slight_smile:
Dorénavant, au lieu d’utiliser la fonction “Analyse élément” et de copier le chemin dans le presse papier.
On peu procéder comme suit :
Menu :arrow_right: Outils texte :arrow_right: bouton “>>” :arrow_right: Texte formaté :arrow_right: Chemin du document modèle :arrow_right: puis selectionner le composant en question.
Ensuite placer la texte n’importe où à l’écran puis basifier le texte.
Clé plate sur ce texte pour l’éditer et ensuite et faire un “COPIER” de celui-ci
