Je viens d’installer TopSolid et j’aurais une petite question pour mon première essai .
J’ai un .STEP d’un client pour une pièce cylindrique (un crabot) et je dois usiner uniquement le dessus de la pièce en 3D car les reste à été fait au tour.
Pour l’ébauche pas de problème encore que je n’arrive pas à ne pas lui faire usiner le trou centrale de la pièce qui à été lui aussi usiner au tour , alors je simule un perçage avant et comme cela à l’ébauche avec une fraise de diam. 20mm il ne l’usine pas .
Par contre pour la finition que je dois faire avec une fraise hémisphérique de 10 mm pas moyen de ne pas lui faire usiner le diamètre extérieur de la pièce.
Il passe obligatoirement dessus même si je mets un brut pile poile au diamètre fini.
D’où ma question, comment peut-on en mode ébauche ou finition ne pas usiner certaines parties de la pièce ?
Tu dessinnes tes courbes qui te servent à limiter les usinages avant de selectionnner ta fonction d’usinage et ensuite lorsque tu programmes ton parcours d’outil, tu sélectionnes les courbes que tu as créée auparavant (courbes limites ou limitation).
OK mais mes courbes sont déjà dessinées puisque j’ai le fichier du client , donc tu veux dire que je refait des courbes sur les courbes déjà faites pour limiter la forme ?
De plus j’utilise la fonction “Ébauche” et " Finition" donc je ne sélectionne rien de particulier dans la géométrie, le logiciel prends l’ensemble de la pièces pour ces fonction;
Pour éviter que ta fraise ne rentre dans le trou, tu fais une surface pour boucher ce trou, puis tu mets cette surface en “surface bouche trou” dans ta programmation. La fraise ne descendra pas dans le trou.
Pour faire simple, tu te sers de courbes pour limiter tes usinages en XY et tu te sers de surfaces pour limiter en Z.
