Usinage à l'axe
Salut à tous, comment procéder vous pour faire un usinage à l’axe (rainure ou un simple défonçage) ?
Par exemple j’ai une rainure de 12 de large puis une autre de 15 à usiner avec un outil Ø10, peut-on les réaliser sans toucher aux paramètres ?
C’est pas quelque chose qui m’arrive souvent, mais mis à part tricher sur la sur épaisseur latéral j’ai jamais vraiment trouver car j’en avais pas l’utilité jusqu’à maintenant mais sa m’intéresse de savoir.
Pas bien compris ta question, désolé.
Pas de problème,
Comment usiner une rainure à l’axe, avec un diamètre d’outil inférieure à la largeur de la rainure ?
Parce que si on fait une rainure de 9, avec un outil de 8, on va faire deux passages, hors moi j’en souhaiterais qu’un seul (à l’axe) car la largeur de la rainure ne doit pas être précise (et puisque ça n’a aucune importance, j’y gagne du temps de faire qu’un passage).
Ah ok.
Peut-être en appliquant à tes rainures un usinage utilisateur couplé à un procédé qui forcerait le rainurage à l’axe en une seule passe.
Je ne sais pas trop comment régler ça dans le procédé…
Salut , tu as du trouver une solution depuis mais au cas ou je te donne la mienne ça peut toujours servir.
Je passe par la fonction surfaçage souris ( il va te demander de dessiner ton parcours ) , quand tu es dans la définition de la géométrie tu choisi le fond de ta rainure comme plan de support ( faire attention au sens de la flèche vérifier qu’elle soit bien dans le même sens que ton Z prog ) puis tu dessine ton parcours avec les fonction de l’onglet esquisse 2D, tu centre ton trait de parcours dans ta rainure ( contrainte de centrage ) et normalement tu aura ta rainure à l’axe et tu peux même gérer le nombres de passes
cordialement
Si tu sais jouer avec les procédés tu peut faire une condition dans ta surepaisseur latéral du style :
(Largeur de la rainure - diamètre outils) /2
Tu peux ensuite connecter ce procédé spécifique à un tag.
