Textures pour tôles
Quelle est la méthode à suivre pour réaliser un grillage ou une tôle larmée (ou autres métaux déployés) ?
Existe-t-il une telle bibliothèque de textures ?
Pour réaliser ce genre de chose il faut:
-Importer ton image dans un document texture
-Créer une matière ou un revêtement avec cette texture
Attention pour que ça soit jolie il faut que ta texture soit “seamless” (répétable sur les 2 axes sans jointure).
Je vais regarder pour en publier ici. Tu es en 7.6 ou 7.7?
Je suis en 7.6
En voila une seamless, tu peux l’utiliser avec la méthode décrite dessus. N’hésites pas si tu as un soucis
Merci,
Je vais tester.
Dommage que les textures concernant les tôles (grillages, tôles larmées, …) ne soient pas incluses dans TopSolid !
Elles figurent dans Autodesk inventor et autres logiciels de DAO …
Alain
Certaine sont incluses (librairies), elles sont sur le second dvd de topsolid. Il suffit avec ces textures de créer les matières.
J’ai installé le second DVD avec les textures. Pratiquement rien sur les tôles ou grillages …
Je dois certainement m’y prendre mal.
J’ai créé un nouveau document texture avec le fichier image de la tôle larmée, puis je l’ai sauvegardé dans mon projet.
J"ai voulu créer un nouveau matériau avec cette texture mais pas moyen de la retrouver parmi toutes les textures proposées …
Qui pourrait m"expliquer en détails la marche à suivre afin d’avoir de nouvelles textures utilisables dans différents projets ? (en rajouter aux textures déjà dispo dans TopSolid)
Alain
Bonsoir Alain,
Ah elles sont peut être sur le dvd de la version 7.7 :confused:
Oui pas de soucis je te fais une vidéo demain matin pour t’expliquer la démarche. Tu es en 7.7 ou en 7.6? Si tu es en 7.7 j’ai une libraire avec pas mal de matières différentes, je pourrais la poster ici.
Bonne soirée
Merci JuP.
Je suis en 7.6, j’ai la 7.7 mais je ne l’ai pas encore installé par manque de temps
Alain
Ci dessous la fameuse vidéo, n’hésites pas si tu as des questions:
http://www.youtube.com/watch?v=uPJt8-Ut3JQ
[youtube]uPJt8-Ut3JQ[/youtube]
Il y a plusieurs alternatives, soit tu références une librairie comportant les textures soit tu les copies dans ton projet/librairie de matières.
Pour voir les textures il faut impérativement se mettre en rendu réaliste.
Merci Julien pour ton aide.
Je vais tester.
Alain
Bonjour, je ressort un sujet des limbes grâce à la performance de la recherche.
Y a t’il de nouveau dans les dernières versions/bibliothèques pour les tôles larmées ? Un rendu “Physique” , pas seulement une texture visuelle ?
Bien à vous
Bonjour Epycle ,
Euh physique non, vu les performances que ça va prendre je ne suis pas certain que ça intéresse grand monde…
En projection en plan ça sera une horreur. Quand on voit déjà les ressources prises par certaines tôles perforées et caillebotis…
Je comprends,
donc il faudra me satisfaire d’une texture alors. Merci !
