Bonjour, Savez vous comment supprimer les repères de fabrication et les “points oranges” qui se mettent sur le draft ?
Pour les repères, soit tu les mets dans une couche soit tu les fais disparaître par la visibilité (lunettes).
Tu peux aussi développer l’icone “lunette”, et activer le filtre de visualisation (l’oeil) puis cocher “repères” … Mais la, TOUS les repères ne seront plus affichés.
Pour les points oranges, il suffit de coter ton esquisse comme il se doit …
Attention à la nuance “Supprimer” et “Rendre invisibles” ![]()
oui effectivement, je voulais “rendre invisible”…du coup, j’ai rendu invisible mes repères et mes points oranges.
Les points oranges venaient d’un caisson réalisé avec des blocs contraints, avec une esquisse bien coté.
Il fallait comprendre, donc, “points de couleur orange” ? ![]()
Attention tout de même avec Inv=Vu … parce que cette “fonction” devient très vite galère … Perso, j’utilise beaucoup les couches
