[Resolu] Vis réaliste
j’aurai besoin de dessiner des vis avec un visu réaliste…avec un filetage digne de ce nom…
il y a la possibilité de faire le filetage avec “Formes\Filetage” mais celui-ci est en 2D
comment faire pour l’obtenir en 3D ?
Hello tibo,
Pour cela tu peux te servir de la fonction spirale et ensuite utiliser la fonction ‘tuyau’ ou Forme ->Profilé
on peut faire une spirale sur selon un axe Z ?
Oui sans soucis :wink:
Voui.
Dans: Profil | Autres profils | Spirale, p1 = pas filetage, p2 = 0, angle = longueur filetage (mm)*360°/p1.
Je t’ai fait un petit exemple rapidement :wink:
vis.top (867 KB)
Salut tibo.v1,
Je présume que tu voudras que ce vis soit paramétrable en longueur, en diamètre, etc…
Attention car le composant final sera lourd car je pense que le filetage doit alourdir la forme en augmentant les calculs nécessaires pour le rendu ; et le pilotage rajoute beaucoup de poids lors de l’insertion.
Donc si tu mets 200 vis de ce type sur ton projet tu risques peut être de voir des rames sortir du PC :slight_smile: .
D’ou l’interet de privilégier l’option “Simplifiée” ou squelettique pour les composants,
je sais que cela alourdi les fichiers mais quand je fais mes notices, larepresentation simplifié n’apparait pas car je passe sur Illustartor et donc je dois rajouter le filetage a la main…
même sans spirale les rames sortent régulierement de mon PC !
