[Résolu] systéme d'exploitation
Les PC sur mon lieu de travail sont équipés du systéme d’exploitation NT2000 ou XP2 PRO. Dans les 2 cas, topcam et topcontrol fonctionnent correctement
Je dispose de PC perso sur XP2 familiale et XP2 média center (système par défaut des PC du commerce).
Dans le cas de topcam , les op de tournage ne sont plus exécutées dans l’enlévement de matière, et dans le cas de topcontrol, la fonction :pièce/création n’est plus accessible.
Avez-vous rencontré ce genre de pb avec les S.E. XP2?
cordialement
jpD
Hello JP
Tu as écrit :
Ce sont des fonctions particulierement gourmandes en ressources.
Penses tu que ta config soit suffisante?
U’,
Malheureusement, tu es mal engagé…Missler recommande des systèmes d’exploitation Pro, et n’assurera pas de maintenance sur des PC équipés de solutions autres…
Point de salut mon ami, à part basculer sur un système Pro…
Jehronimo
Aprés un portable HS (2 ans d’utilisation), mon nouveau PC est malheureusement équipé de l’ OS XP2 média center.
Enseignants, nous faisons des efforts financiers sur nos deniers.
Tans pis pour topsolid.
cordialement
jp D
théoriquement la différence entre un XP pro et un Xp Family (home) n’est pas aussi flagrante qu’entre feu un 98 et un 2000.
Le moteur est le même; la version home étant simplement amputée de composants réseaux (impossibilité de rejoindre des domaines par ex.) et est bridée au niveau paramétrage des protections de fichiers.
Le média center est un home déguisé en jukebox. Les surcouches pour le multimédia sont réputées "perturbantes " pour le fonctionnement de certains jeux vidéos.
Missler recommande ce qu’il a. A la maison je suis sous XP home et TopSolid’ Progress tourne sans problème.
Je ne connais pas le cam.
Tu as demandé au support ce qu’ils en pensait ?
