[Résolu] Problème ouverture de fichier
J’ai un fichier d’assemblage fait sous topsolid V6.11.
Le problème c’est que je viens d’essayer de l’ouvrir et que TopSolid n’y arrive pas.
Je vois bien qu’il va chercher tout les élements de mon assemblage et d’un coup il s’arrete (jamais au même moment) et il me marque “Index invalide”.
J’ai plusieurs version (indice) de mon fichier et j’ai toujours le même message d’erreur.
Auriez vous une solution ?
Merci d’avance.
Geagan
J’ai eu ce genre de problème avec un gros fichier d’assemblage.
J’avais une cote rouge sur un de mes composants et ça suffisait à empêcher l’ouverture du fichier d’assemblage.
Vérifie les invalides de tes composants.
Ce message d’erreur apparait souvent lors d’un bug, ton fichier était Ok avec des versions antérieures?
Je suis entrain de downgrader ma version de TopSolid vers la version de création du fichier.
Ok, tiens nous au courant stp :wink:
J’arrive à ouvrir le ficher avec TopSolid V6.11.220 mais dès que je repasse à la V6.11.232 ca ne fonctionne plus.
J’ai réenregistré mon fichier en V6.11.220.
Je ne sais plus quoi faire !!! :imp:
Des mises à jour sur la gestion de fichiers, Composants ont également été effectué en 6.10.240.
As tu essayé avec cette version?
J’ai essayé de l’installer mais l’assistant n’y arrive pas il me met un message d’erreur :
“Erreur de CRC : Le fichier C:\Missler\V611\bin\topddim.dll ne correspond pas au fichier .cab de l’assistant d’installation. Le support à partir duquel vous exécutez l’installation est peut-être altéré; contactez votre revendeur de logiciel”
J’essaye de re-telecharger le patch !
C’est bon avec la dernière MAJ ça fonctionne.
Par contre, maintenant je n’arrive pas à faire des éclatés avec certain sous ensemble alternatif.
J’ai localisé l’élément posant problème.
Lorsque je l’extrait de mon sous ensemble ça fonctionne.
Si je l’insere à nouveau j’ai à nouveau le message suivant : “Pas d’épaisseur trouvée pour cet élément”
Je supprime mon élément, je le réimporte et refait mon assemblage et làa ça fonctionne :exclamation: :exclamation: :exclamation:
Je ne comprends plus rien.
Par contre si je suis obligé d’utiliser cette solution, il faut que je modifie tous mes sous ensemble et mes éclatés en y insérant le composant défécteux.
Aurriez-vous une solution :question:
Hello Geagan,
Concernant ce soucis, je te conseille d’ouvrir un nouveau sujet :wink:
