[Résolu] Point de changement d'outil.
une autre chose assez curieuse avec le post pro NUM 720 :
Au début du programme, il est bien demandé à la tourelle d’aller au point de changement d’outil :
%1 (DOCUMENT2)
N10 G0 G52 G95 X0 Z0
N20 G92 S1000
N30 $OUTIL TOURNAGE EXTERIEUR TU_EXTE-BT25-LX09C2H-BT25
N40 T3 D3 M6
N50 (DRESSAGE)
Par contre, pour les changements d’outils suivants, le point de changement d’outil est programmé :
N1050 X11.932 Z61.028
N1060 G0 X669.601 Z364.5 M9
N1070 $OUTIL TOURNAGE EXTERIEUR TU_EXTE-LX07V2M-BT25
N1080 T5 D5 M6
N1090 (POCHAGE)
N1100 G97 S1000 M4 M8
J’aurais donc deux questions :
  • Peut-on demander que le changement d’outil se fasse en G52 X0 Z0 ? (Ce qui n’est pas forcément pertinent dans tous les cas)
  • Comment modifier le point de changement d’outil, car pour notre cas, le 669 x 364 est bien trop loin !!!
Bien cordialement,
Guillaume MARTIN
bonjour guillaume,
As tu essayé la fonction Tournage|Mouvements|point de changement outil
Cette fonction permet d’ajouter un point de chgt outil pour la derniere op.
En faisant édition sur retour chgt outil présent dans la gestion des op, tu peux modifier ou ajouter les coord. et le type de chg outil
cordialement
jp
