J’ai beau essayer, lire l’aide de TopCAM et réessayer mais je n’arrive toujours pas à usiner correctement la pièce contenue dans les fichiers .top et .cam que je vous joins à ce post.
Mon problème concerne le vidage de la poche dont la géométrie est complexe (sur une fraiseuse 3 axes standard avec une fraise hémisphérique de Diamètre 8.).
J’ai essayé la fonction de vidage de poche 2D mais sans succès.
Idem avec les fonctions de contournages 3D.
J’ai cru approcher d’une solution avec la fonction d’ébauche rapide en 3D mais le résultat visuel d’usinage du brut ne me satisfait pas (tout n’est pas usiné).
Concernant l’usinage de l’ilot central (sans doute à la fraise 2T Diam8), je n’ai pas de réelle préférence quant à l’usiner AVANT ou APRES l’usinage 3D du contour ext de la poche. Qu’en pensez vous ?
Merci pour toute aide. D’un naturel calme j’ai cru me décomposer à plusieurs reprises depuis ce matin
P.S : la pièce (rouge) se situe sur le niveau 2. moule_cyl.cam (1.38 MB) Corps1.top (122 KB)
L’usinage en ébauche de la poche par la fonction usinage 3D/ Ebauche semble (trés) satisfaisante. J’en dirais pas autant avec la fonction usinage automatique CHN.
J’ai essayé la fonction usinage 3D / balayage enchainé en sélectionnant la face curviligne latérale de la poche. le fond est rayonné( R=4mm). Le résultat semble satifaisant aprés vérification de l’enlévément de matière. Attention au retrait. Par défaut la fraise touche la partie centrale. J’ai pris pour type de retrait (ongle statégie) : vecteur suivant Z
As-tu essayé cette fonction.
Concernant la partie centrale, la finition peut se faire en contournage avec une fraise 2T.
Merci beaucoup pour avoir testé les fonctions sur ma pièce. Ca me redonne de l’espoir !
Mais quand je fais une Ebauche 3D sur TopCAM 2008, la visualisation du brut usiné n’est pas satisfaisante car le fond paraît plat au lieu d’être torique…
Avec la fonction de balayage 3D mon brut n’est pas mis à jour donc j’ai du mal à vérifier la qualité du résultat…
Pour le problème de visualisation du brut en Ebauche 3D, j’ai l’impression que TopCAM “fait comme” si il ébauchait avec une fraise 2T et non une fraise hémisphérique… Du coup j’ai des escaliers à 90° sur la paroi curviligne et ce fameux fond plat.
J’ai bien vérifié avoir sélectionné une fraise hémisphérique pourtant
Quelques photos du résultat !
L’état de surface n’est pas extra extra mais convenable.
En fait j’ai du réduire la qualité de la finition car la mémoire de mon DCN est limitée à 100ko. J’ai ouïe dire qu’il est possible de faire un transfert de données à la volée depuis un PC pour pouvoir transférer des fichiers très volumineux. Savez-vous comment faire ça entre un PC équipé de Windows et un DCN NUM 1060F ?
Merci encore.
