[Résolu]Modification d'une opération avec plusieurs éléments
J’ai fait un enlèvement de matière sur une tôle (équivalent d’une poche), cet enlèvement de matière s’appuie sur 3 cercles (voir image ci-joint).
Je voudrais modifier cette opération et “extraire” un des cercles (le cercle @275) sans avoir à refaire l’opération depuis le début.
Je ne trouve pas comment faire, est-ce possible ?
Je ne suis pas sur de bien comprendre ton probleme, mais si c’est ce a quoi je pense … a tout hasard
Tu fais apparaitre les entites cachees (Inv = Vu) pour avoir acces a ta geometrie.
Puis “edition / dupliquer” (sans transformation si tu veux recuperer ton cercle a sa place).
Tu obtiens alors un deuxieme cercle (dependant du premier en terme de cote et de position).
Si tu ne veux pas de dependance, tu fais un “edition / copier-coller”.
je ne cherche pas à créer un nouveau cercle, en fait ce que je veux c’est qu’au lieu que mon opération utilise les 3 cercles, je voudrais en utiliser que 2 et donc en enlever 1 (le cercle @295), mais sans bien sûr effacer le cercle en question.
Je viens de créer un tole, 3 courbes qui ont servi à l’enlevement de matiere et une propagation.
Pour extraire le cercle,
  • tenailles
  • @275 [valid]
  • @281 [valid]
Ca fonctionne sur mon fichier.
merci Ptilu !
çà me rappelle que j’avais déjà fait cette manip… il y a longtemps, donc çà m’était sorti de la tête.
dommage que TopSolid ne propose pas la fonction "extraire) avec un clic droit sur @275 par exemple.
