bonjour,
question basic mais je n’arrive pas a trouver comment faire
comment sur un profil dans un draft on bouge les hachures ?
Euh…le prends pas mal, mais j’ai rien compris…
jehronimo
dit tout de suite que je m’exprime mal !!!
alors…comment dire…
sur un draft lorsque l’on fait une coupe sur une pièce
la forme que l’on obtient a des hachures
les hachures je voudrais les deplacer, comment faire
j’ai été clair ?? ![]()
salut tibo
un coup de clé a molette sur les hachures
a part cela pas grand chose
la gestion des hachures ça n’a jamais été le top cz missler
bon courage
benoit
salut
la clé plate ne marche pas…elle ouvre les caracteristiques des hachures
Bonjour tibo.v1 & benoit
benoit a la solution.
→ Clé plate
→ Boite de dialogue “Motif de hachurage”
→ Onglet “Edition du motif”
→ Paramètre “Décalage”
Tu n’as plus qu’à essayer une valeur comprise entre 0 et la valeur “Espacement”
Bonne journée.
Il ne doit pas y avoir de moyen simple pour déplacer une région hachurée.
Sinon en “fait main”, dupliquer le contour de la région hachurée fait avec: Profil | Contour pour créer une nouvelle région hachurée avec: Habillage | Zone hachurée (TopSolid’Draft). Masquer ce qui ne doit pas apparaitre.
y a aussi basifier suivit éventuellemnt de grouper puis déplacer
mais c’est assez barbare
Roooooh le warrior
excellentissime
Ca vaut bien un RESOLU cette astuce
Sinon pour tout garder en paramétrique. Sous “Les vues créent des profils 2d” refaire une autre coupe identique en “Alignement=NON”. Masquer les indications de coupe et la coupe sauf la région hachurée.
non non j’ai deja bougé des hachures sur un draft dans une coupe ou des hachures que j’avais rajouté, je sais plus, mais il y a un truc
arf…il faut que je me souvienne…arf…
