[Resolu] enregistrement d'un fichier Indicé
es-il possible d’indicer un draft et de l’enregistrer sans que l’indice n’apparaisse dans le libéllé du fichier ?
aujourd’hui j’ai un draft "bateau"avec l’indice F, donc le nom du fichier est : bateau#I=F.dft
Je veux un draft “bateau” avec l’indice F et donc un nom de fichier : bateau.dft
PS : quand j’ecris mes messages ici, toutes les lettres que je tappe n’apparaissent pas, pourquoi ?
euh non…
jehronimo
salut tibo
oui dés lors que t’as indicé le plan c’est automatique (attribut/indices/ajouter)
à l’enregistrement tu supprime le #I=F
ou tu fais direct enregistrer sous et tu valide
sinon fait un tableau dans ton mdle cartouche pour indicer et tu te sers pas de la fonction indice
perso j’indice dans le 3d (cractéristiques/référence=n°plan + indice) et dans le dft
j’enregistre le fichier par exemple 110712B-Bateau.dft devient 110712C-Bateau.dft
cela évite d’écraser un indice précédent
et me donne un double contrôle sur les montées d’indice
en + j’aime pas les # pour moi c’est des sauvegardes temporaires
peut-être il y a une cmde magique a mettre dans un .cfg pour schunter ce truc, je pense que tu as écumé le menu outil/option …
a+
benoit
Perso je ne me sers pas de l’indice de TopSolid.
J’utilise des dossiers, ex :
un dossier “Indice A” dans le quel je mets mon fichier d’assemblage + les composant hors standards + le draft.
Si j’ai une modification qui nécessite un nouvel indice, je copie/colle le dossier “Indice A” ce qui nous donne “Indice A - copie” que je renomme “Indice B”.
Comme ça tous les liens sont conservés, j’ai un historique complet du projet et il n’y a pas de nom de fichier bizarre avec des #.
J’utilise l’indice Topsolid que dans les drafts et pour le .top j’ai créé une propriété Indice ce qui me permet de toujours garder le meme nom de fichier et comme vous le savez me permet également de garder mes fichiers d’assemblage à jour.
Aujourd’hui mes drafts vont etre mis en ligne via un lien et donc le nom de fichier doit resté le même donc si je comprends bien aurevoir l’indice Topsolid dans les draft et bonjour le tableau manuel.
merci de vos réponses
