On dessine on dessine… on laisse les contrôles pour relever des côtes, s’aligner sur des éléments… résultat, il y a des cotes et des profils partout, on ne voit plus rien !
Alors il faut éditer élément par élément puis recliquer droit sur contrôle.
Peut on enlever de l’affichage tous les contrôles d’un seul coup ! ? !
Quand entends tu par controle?
Tu peux par l’icone filtre de visualisation (menu déroulant sur les “lunettes”) ouvrir une boite de dialogue ou tu peux sélectionner le (les) type d’entité à cacher. (attention de déselectionner le type d’entité) lors de nouvelle création sinon elles ne vont pas apparaitre.
astuce: dans la fonction outil|options|barres d’icones, désélectionner l’intitulé : bouton milieu sur niveau … .
Le bouton du mlieu, dans ce cas, permet d’activer d’un simple clic le niveau sélectionné dans la barre des niveux sans ouvrir la boite de dialogue correpondante.
le bouton droit ouvre une boite de dialogue pour définir un nom au niveau sélectionné (utile pour s’y retrouver).
Tu peux aussi cacher provisoirement tous les traits, cotes, repères … en utilisant le mode de rendu “ombré + arêtes” ou “ombré” (icone représentant un cylindre sans le carré autour) Mais ce mode n’est à utiliser que pour une visualisation provisoire car (tout comme le mode “rendu réaliste” qui est la même chose mais avec les textures en +) il ne pemet pas de dessiner (du moins, tu ne verras pas ce que tu dessines !!)
