[RESOLU] Coupe d'onglet impossible
Je suis en trait d’essayer de créer un cadre avec des coupe d’onglet entre les montant et les traverses.
Mais TS ne veut pas que faire!!!
Est ce que cela peux venir du faite que mes traverses sont extrudé avec 2 limitation: les faces extérieurs de mes montants? En sachant j’ai un montant A et un montant B qui est le duplicata en symétrie plane, et de même pour mes traverse.
lucas
Quelle fonction utilises-tu ?
As tu un message d’erreur ?
Alors j’utilise la Fonction Bois puis Coupes / Coupe d’onglets
et j’ai ça comme message:
Impossible de trouver les directions en automatique.
Si en auto cela ne marche pas essai en manuel
ça doit marcher
Essai alors en manuel puisqu’en automatique il n’y arrive pas.
Tu lances la fonction puis tu cliques sur AUTOMATIQUE pour passer en MANUEL. Ensuite tu indiques les pièces en lui montrant les arrêtes extérieures, les flèches doivent pointées vers l’assemblage.
EDIT : Plus rapide que moi Tibo, c’est pas Tibo V.1 mais V8 que t’as sous le capot :laughing:
Et bien non!!! :cry:
Voici ce que TS me dit:
@4754 ne devrait peut-être pas suivre les opérations ultérieures.
Référence cyclique entre éléments (@4800,@4757,@4754,@4708).
Edit: j’ai pu faire l’onglet entre les 2 pièce qui sont les duplicata!!
tu peux mettre ton fichier que je regarde ?
voila mon fichier
Cadre.rar (2.22 MB)
J’ai trouvé!!! :smiling_imp:
Il faut enlever les liaisons entre les pièces A et les pièces B.
C’est à dire modifier les duplicata pour les rendre suivant les opérations existantes au lieu de suivant les opérations ultérieures!!
et bien sur faire la coupe d’onglet en manuel :bulb:
Merci à vous
lucas
