[Résolu] Cotation invisible
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsqu’une cote “variamétrique” est égale à zéro (ou devient égale à zéro), il lui arrive de disparaître mais pas dans tous les cas :exclamation: :question:
Est ce que cela arrive à quelqu’un d’autre?
On se retrouve alors avec un élément existant sur une couche mais sans savoir à priori de quoi il s’agit, sauf après avoir tout supprimé du fichier et là le lasso trouve de la cotation mais comment retrouver l’identifiant de cet élément pour pouvoir rectifier?
Merci d’avance pour toute réponse.
Salut Ptilu,
Qu’entends tu par cote variamétrique ?
Lorsque j’ai une cote variamétrique, c’est que je donne une valeur à une cote et que la cote devient impossible à “réaliser” et au lieu d’être en vert celle-ci devient rouge.
Peux tu donner un peu plus d’explications
Manu
Lorsque j’édite une cote, c’est le terme qui apparaît (variametrique) et elle reste bien verte.
Par contre je ne sais pas reproduire sa disparition. :frowning:
Elle ne dépend pas d’un paramètre nommé.
Je l’ai identifiée en faisant un petit programme via l’API mais si cela se reproduit…
De manière générale, j’aimerai pouvoir éditer tous les éléments d’un niveau par exemple.
Quelque soit leur état (visible, actif, invalide) ou mieux en les filtrants
:smiley:
Quels éléments voudrais tu éditer ?
Est ce que les éléments sont tous les mêmes ? cote, contours, cercle, … ?
Tu voudrait les éditer pour faire quoi exactement ?
Pour pouvoir sélectionner en même temps plusieurs éléments identiques, avec la fonction lasso, une nouvelle barre d’icone apparait et il fau choisr l’icone “par type” (10ème icone en partant de la gauche ; par défaut).
Manu
Je parle de tous les éléments sans restrictions (cotes , contours, contraintes, etc) pour avoir un état de tout ce qui se trouve sur le niveau.
Le but est de pouvoir identifier ces éléments plus facilement soit pour résoudre des problèmes sur les contours ou la cotation (invisible par exemple).
Il est vrai qu’avec la fonction lasso on sélectionne les éléments mais on ne les édites pas et on n’obtient pas leur identité simplement.
Pour revenir au sujet de départ, je suis parfois gêné par des contraintes de construction dans les contours mais elles ne sont pas toujours visibles:
par exemple si l’on accroche un cercle en perpendicularité ou tangence, la contrainte n’est apparemment pas visible dans l’édition du contour. Il serait intéressant de la voir apparaître quelque part!
Lorsque tu édites un contour, avec la fonction “éléments de contrôle” (icone volant) tu clic sur ton contour et tous les éléments qui t’ont servis à faire ton contour vont apparaitre, si les niveaux sur les quels se trouvent les éléments sont actifs;
Est ce que cela répond un peu plus à ta question ?
Manu
J’ai déjà essayé mais on ne vois pas apparaître les tangences ou perpendicularités de construction sur un cercle!
Le logiciel les connais alors pourrait on les voir quelque part.
Si ce n’est pas le cas, je pense qu’il faut demander une évolution.
