j’utilise actuellement Topcam sur des petites fraiseuses Realmeca MP3 (type conventional plus) connectées sur PC. Les usinages se font en mode passant, faute de mémoire machine suffisante. Ces machines ne sont pas équipées de changeur outil, ce qui m’oblige à charger manuellement les outils en broche.
A ce jour, les programmes générés par Topcam sont tout à fait acceptables, mis à part un pb à la fin de chaque usinage, à savoir un retrait de l’outil à la cote Z10 (avec l’origine placée sur le dessus de la pièce par exemple).
Malheureusement, le mode passant désactive les fonctions manuelles de dégagement d’axe, et il m’est impossible de retirer l’outil, faute de place.
Pour l’instant, je modifie manuellement les programmes en remplaçant les Z10 par un Z50, méthode qui m’agace passablement, vous vous en doutez …
Volià donc ma (mes) questions.
- Où puis-je trouver ou modifier la valeur de retrait dans Topcam ?
- Par défaut, comment créer un point de dégagement ?
- Faut il modifier le post-pro ? Si oui comment ?
Merci pour votre aide
