je suis en train de reprendre une implantation d’un relevé que j’ai fait sur site. Il se trouve que certaines cloisons ont du faux aplomb, comment extruder ces cloisons depuis mon implantation en représentant ce faux aplomb?
Merci de votre aide
salut,
porquoi ne pas crée une face en surfacique en extrudent un profil selon une ligne ,
apres tu l’epaissis
dans la fonction extrudée, tu peux choisir la direction d’extrusion en cliquant sur les 2 petites flèches >>.
Bonne journée.
Laurent
merci pour vos réponses mais je ne suis pas sur de comprendre.
Je vous mets une image pour expliquer:
C’est une vue en plan de mon implantation, le relevé de la cloison est dessiné en blanc au niveau du sol (± 0.00) et en rouge au niveau du plafond(±2500).
Comment faire pour raccorder tout ça sous topsolid et ainsi représenter mes faux aplomb?
Merci pour votre aide
ugh’,
Tu laisses tes profils blancs à 0.00, tu crées un repère 2500mm plus haut, tu y projettes tes contours rouges
Forme Réglée entre les profils du bas et ceux du haut. Tu peux ensuite boucher le “latéral” par de la surface plate ou de la réglée entre les arêtes verticales.
Une solution en utilisant les fonctions “surface”.
D’abord duplique ton contour “plafond” en le décalant de la hauteur correspondante (250cm), puis cré une surface entre le contour sol et le contour plafond avec Forme\Autre forme\Réglée (utiliser correspondance: segment à segment).
Oups, y’en a un qui dégaine plus vite que moi! ![]()
Merci bien jehronimo
Ta méthode à bien fonctionné!
Merci zaurel en effet jehronimo dégaine vite!
Salut Antoine,
Ci-joint une petite video explicative.
Comme toi le profil blanc est au niveau du sol, le rouge est au plafond.
Je trace un trait rose entre ces 2 profils.
J’extrude le profil blanc, je clique sur les chevrons >> et je clique sur DIRECTION.
J’indique le trait rose comme étant la direction.
Pour la hauteur, je fais par une limitation jusqu’au plan sur lequel se trouve le profil rouge.
extruder suivant une direction.zip (921 KB)
Ouaou!
ça claque ta vidéo Damien!
Merci beaucoup!
carcan 12 coups, flèches avec plume en poil de bison…
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
De nada ! ![]()
plume en en poil de bison, plume en poil de bison, plume en poil de bison??? ![]()
dites donc les paposses, faut évoluer…
Eh ouais, le poil de bison…très tendance…
