[Résolu] Ajouter des Contraintes pour un composant
Je crée un composant standard (un plot, pour info).
Ensuite, j’importe 4 fois ce composant dans un fichier *.top. Souhaitant les poser sur une face plane, j’applique à chacun des composant une comtrainte de contact. Tout va bien, mis à part qu’il faut que je fasse 4 fois la même opérations.
Est’il possible d’ajouter une contrainte de contact (ou autre) dans un compsant standard
Merci à tous
A bientôt
Slt rémi,
Je sais pas comment on peut faire cela, mais si c’est possible et que quelqu’un à la solution, je suis aussi preneur.
Manu
Hello Manu
Je pensais que cela était possible, et que je ne savais pas le faire. Donc à première vue cela n’est pas possible pour l’instant
bonjour remi,
je ne sais pas si c’est réellement impossible pour l’instant.
J’ai essayé de reproduire tes besoins.
J’ai pris comme composant standard (ISO) une vis à tête cylindrique, ajouté le répère sous tete (élement présent dans la liste des éléments auxiliaires) et j’ai placé cette vis sur une face. Le rèpère sous tête “colle” la tête sur la face et des coordonnées permettent de piloter la position.
Une piste peut-être?
jean-paul
En fait tu pourrais faire la même chose que pour les éléments standards.
Tu crées un point clé sur ton composant, sur la face qui sera en contact avec un autre composant ce qui te permet de positionner directement ta pièce sans passer par les contraintes.
Pour créer un point clé, tu vas dans Assemblage|définir composant|Définir points-clés.
Tu sélectionnes le point ou le rpère qui te convient le mieux et tu sauvegarde.
En important ton composant dans ton assemblage, il te demande ton répère de destination ou tu clic directement sur la face et ensuite tu peux le contraindre avec les cotes qui viennent de s’afficher.
En espérant que cela puisse te dépanner.
Manu
Oui, bien cela me depanne bien :smiley: , merci beaucoup pour vos tuyaux :smiley:
A bientôt
