représentation éclaté
j’ai un soucis d’affichage sur mon plan.j’ai créé un éclaté d’un ensemble selon une représentation (inclusion de l’ensemble avec la représentation choisie). Et lorsque je fais le plan de cet éclaté, il me met l’ensemble des pièces sans tenir compte de cette représentation ( j’ai isolé un ensemble de pièces afin de bien expliquer le montage à cet endroit).
Est-ce qu’il y a une solution ? Merci !
Tu as essayé de modifier la représentation dans le document éclaté?
dans la représentation du document éclaté, lorsque j’édite, mon assemblage est représenté comme étant une seule et unique pièce. Lorsque je clique droit sur mon ensemble dans la représentation, “changer représentation” n’est pas disponible.
Ok je sas pas trop quoi te dire je ne joue pas assez avec. Tu as essayé en contournement d’utiliser les filtres pour enlever les pièces en trop?
Ce qui est étonnant, c’est que lors de l’inclusion de la pièce on me propose de choisir la représentation que je veux, et visuellement ça marche, mais dès que je regarde de plus près et que je change de représentation dans l’éclaté, toutes les pièces réapparaissent.
Je vais essayer avec des filtres.
ouè c’est vrai que c’est bizarre. J’ai même envie de dire qu’on pourrait tenter la fiche de bug là
Il faut que je l’envoie au support ?
oui s’il te plait
J’ai trouvé une solution, l’ensemble est bien présent dans les différentes représentations mais il est tout en bas (les esquisses sont situées avant) il suffit donc de cliquer droit sur l’ensemble et de choisir la représentation voulue. Par contre, le choix de représentation lors de l’inclusion pièce ne sert à rien.
