Venant de SolidWorks, je souhaiterais faire une répétition par tableau Excel sur Topsolid, car je dois réaliser une répétition de perçage à différentes positions d’une plaque et comme il y a 143 percages et je ne sais pas comment le faire.
si tu est en mode pièce, par type de trou:
tu fais une esquisse avec les points d’entrée
puis un groupe de perçage sur ton esquisse (fonction dans le menu déroulant du perçage)
si tu est en mode assemblage, par type de trou:
tu fais un trou a la position de ton choix
tu fais une esquisse avec les points d’entrée des autres trous de ce type
tu fais une répétition avec “motif sur esquisse”
ce n’est pas aussi rapide que de donner les position des entrées avec un excel mais ça marche pas mal
[quote=“Rémi Marchese” post_id=48808 time=1669978004 user_id=6047] [quote=JuP post_id=48799 time=1669970690 user_id=1521]
Pour créer l’esquisse via un fichier excel, tu peux utiliser le format XYZ.
Tu fais un fichier Excel avec 3 colonnes:
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
est ce qu’on peut utiliser la même méthode sur une esquisse 2D avec 2 coordonées bien sur?
Oui totalement, tu mets 0 dans la 3ième commande.
On utilise ce format pour les relevés de points en tridimensionnel, la création de points pour du panneau acoustique, le relevé de profil etc
