Repère de production
J’utilise les repères de production et j’ai remarqué que parfois la colonne des repères se vidait toute seul. Avant d’imprimer des plans qui utilisent des repères de production, je dois à chaque fois m’assurer que la colonne est remplie sinon je sors un plan vide de ces repères.
Je pensais que c’était à cause d’une pièce supprimer ou ajouter, mais je viens d’avoir un cas ou rien 'avait été changé et pourtant ma nomenclature est vidée de ces repères.
Avez-vous ce problème ? Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
il y a un bouton vider le repère de production mais je pense pas que ça arrive assez souvent de cliquer dessus par accident pour que ce soit ça.
si je me souviens bien le repère de production est sauvegardé dans les occurrences dans un assemblages donc si tu as appliquer ton repère dans un assemblage A, et que tu fait ton autre nomenclature sur un assemblage B (contenant A ou contenu dans A) tu n’aura pas le repère de prod.
