avec le travail auto de jup , les repère de nom se place en auto sur la vue 3d , c’est génial
mais quelque fois , on doit les bouger un peu pour que ce soit plus lisible .
et au cas ou il y a mis a jour du projet , c’est a dire , toujours , le plan se met a jour et les repères se remettent en place en auto mais pas comme on le voudrait . du coup , on re-bouge tous les rep , …et ainsi de suite .
OK , je vais montrer cette vidéo a mon collègue
mais peut être est ce une piste a suivre : lors de la mise en plan , on met nos repères ou l’on veut ( sans ligne magnétique ) et même avec une mise a jour , top garde en mémoire la position des ces repères
et si ceux ci se retrouve sur le dessin ( ajout de pièce ou autre ) , ce sera notre choix et on ne rouspétera pas
Je pense que c’est une bonne idée. On l’a fait ailleurs, sur la commande cote composite automatique. Dès que tu déplaces une cote on mémorise que tu a forcé la position. C’est pour cela que après tu as “réinitialiser position”. C’est donc envisageable sur les repères.
