J’essaie de réaliser une image de synthèse d’un de nos produits.
On le peint juste avant de partir, comme ça pas de rayures mais tant pis pour ma photo…
Je voudrais ajouter ma teinte RAL sur mon assemblage final, plus pratique que pièces par pièces.
Par contre, il me crée des pièces locales… c’est un fonctionnement obligatoire? Car j’ai des pièces communes à plusieurs projets et pas forcément la même teinte…
Sur SW, quand on faisait des rendus, on “peignait” directement sur l’assemblage, dans le mode rendu. Cela ne modifiait en aucun cas l’assemblage.
il faut passer par un document studio et appliquer ta teinte dans le studio
tu peux changer les teintes texture et même matériaux des pièces inséré dans un doc studio.
et ça n’affecte pas ton assemblage/ ta pièce initiale
RM
voilà
il y a une vidéo de JuP pour la prise en mains de ce genre de doc.
c’est un peu compliqué a utilisé mais c’est vraiment pratique pour les rendus.
si tu as régulièrement besoin de la fonctionalité je te recommande de te faire un modèle perso/de société (si tu as les autorisations) et de partir de ça dans tes projets
Le studio est effectivement dans un module complémentaire. Effectivement ça ressemble à ce qu’il y a sur SolidWorks (tu peux tout modifier graphiquement sans incidence sur ton projet) et ça débloque le rendu réaliste (voir liens de Ateliers 1920 )
Pour tes besoins, je t’invite à utiliser la commande “Surface de revêtement” (Onglet Outils). Elle va appliquer un revêtement sur les faces visibles (comme une peinture en fait) et en plus t’ajouter la surface revêtu. Cette propriété sera visible en nomenclature et utilisable en plan. Une info importante pour estimer ou faciliter le devis du revêtement.
