Récupérer profil imprimé sur dépliage
Je cherche en vain à récupérer une arête imprimée sur une face dans le tracé du dépliage.
imagik.fr
Je souhaite récupérer cette arête et faire un export du tracé de dépliage en DXF.
Merci d’avance pour votre aide.
Salutations
Il faut faire une mise en plan, nouvelle vue, choisir l’option profil et sélectionné ton profil.
David
Merci pour votre réponse, mais je ne suis pas sûr d’avoir compris…peut-être me suis-je mal exprimé…
En fait, je souhaite retrouver l’arête sur la face dépliée à son endroit exact et non pas la projeter sur la pièce.
Disons que l’arête représente une rainure à effectuer dans la pièce, je souhaite l’usiner au bon endroit à partir du DXF extrait du dépliage pour machiner la pièce à plat sur la machine.
En espérant m’être exprimé correctememt.
Salutations
Merci pour votre aide
Il faut que dans le dessin avec l’outil soustraire, la fente sur la coque soit réalisé (si la pièce est traversante comme le coté visible) et elle apparaitra dans le dépliage au bon endroit.
Ensuite tu projet le dépliage dans un plan que tu enregistre après en DXF.
Tu ferme sans enregistré pour revenir à ton dessin de base sans la fente.
