Récupération du revêtement d'un chant dans la nomenclature
Voici le contexte:
sur mon fichier .top j’ai créé des panneaux avec des chants (codifiés). seulement voilà, j’ai modifié les revêtement de l’ensemble via le configurateur de matière par un revêtement “personnalisé” bibliothèque POLYREY que j’ai créé (matière et texture/revêtement).
Voici mon problème:
dans ma nomenclature, je souhaite “récupérer” le revêtement définitif du chant, sur la ligne de mon panneau, (actuellement, j’ai 4 colonnes sur ma nomenclature: CHANT SUIVANT AXE 1, CHANT SUIVANT AXE2 …) là ou s’affiche par défaut le code du chant (codification).
Le support Topsolid me coseil de créer un fichier catalogue alternatif associé au composant “chant” et d’y insérer “manuellement” tous mes revêtements … un par un!!!
si qqn peut m’aider?
j’espère être le plus clair possible de plus, c’est ma première requète sur ce forum…
Bonjour !!!
J’ai le même problème que toi j’ai fais ce que la hotline ta dit mais je n’arrive
pas avoir le revêtement suivant la matière egger polyrey …
Je ne vois pas trop comment faire dsl
Personne n’est concerné par le problème de Guillaume ? j’aimerai bien savoir comment vous traité vos chant pour un bon rendu (on est vite limité par les couleurs je trouve)
Sans que sa altère l’apparition dans la nomenclature
En espérant avoir une réponse merci
Tu trouveras des infos supplémentaires sur le forum
menu → Assemblage → Définir composant → Editer entête de catalogue → ALTERNATIF → Tous les paramètres et les textes.
Excel ou notepad s’ouvre, tu sauves et retour dans l’explorateur de fichier tu crées un nouveau document txt, tu le renommes par le nom du fichier de ton composant et tu changes l’extensio TXT en CAT, tu copies les valeurs des colonnes de ton tableau Excel dans ton nouveau fichier CAT, et tu rajoutes le chant coating, puis il ne te restes plus qu’a remplir ton fichier à la main.
C’est une méthode parmis d’autre, il y a plusieurs façon de faire!
Une fois terminé :
menu → Assemlblage → Définir composant → Réinitialiser Standard (tu sélectionnes la famille de compo concerné (ou bien tu redémarres Topsolid)
Ben pour répondre à Luc79 nous on s’occupe pas des chants…
Trop galère, perte de temps. Les gars à l’atelier arrive très bien sans.
En plus les chants sur les draft font des doubles traits qui sont tellement proches qu’on dirait un seul gros trait. C’est pas beau…
Ah bon tu décomptes aucun chant pour la fabrication ? quand ils prennent les panneaux ils sont obligés de connaitre le meuble sinon ils ne peuvent savoir ou mettre les chants !!!
bizard tout ça
En tout cas c’est un point à améliorer pour topsolid
Non on décompte aucun chant car la plaqueuse calibre le panneau de l’épaisseur du chant. Donc le programmeur fait sa feuille de débit cotes finies en indiquant les chants à plaquer.
Et puis au prix du rouleau je préfère encore faire une estimation à louche en rajoutant 1 ou 2 rouleaux de plus plutôt que d’y consacrer du temps sur TopSolid :slight_smile:
Bonjour à tous.
Merci Rémi,
j’ai bien compris le pricipe du catalogue alternatif, mais j’ai importé “environ” 524 textures et donc revêtements dans TS et je me vois mal créer un catalogue alternatif aussi long … :cry: ! alors que je pense qu’il doit bien y avoir un code qu’on pourrait avoir dans le fichier .bom de la définition de nomenclature du genre:
“DEF=<WOO_ONE_EDGE_1>”
où on pourrait "appeler le coating du chant en question!
Est-ce qu’un code de ce style existe ? ou peut être créé?
