Recherche d'angles
J’ai reçus un fichier IGS, il s’agit d’un banc avec un tronc d’arbre et un abat jour, le tout en résine. Cet élément vas servir de liseuse.
Je doit trouver les angles entre les branche de l’arbre.
Je pense avoir trouver mais j’aimerais savoir vos manières de procédés et vos résultats.
Edit: Regarder avant le pdf puis les dessin 3d!!
Vu que les branches ne sont pas de Ø égales sur la hauteur merci de prendre le centre des braches!!
Tablette_AF.rar (5.27 MB)
SKMBT_C22012011910090.pdf (62.5 KB)
Tu as 44.428°
Ma méthode :
Avec l’outil “Profil>Autres profils>Isoparamètrique”
Tu sélectionne par point puis TS te demande une face de référence, tu prend la face 1 et un point de référence, tu sélectionne le point 1 (c’est l’intersection de tes face). Ensuite une direction de réference, dans le fichier que tu as envoyé, c’est Y- pour la branche 1 et Y+ pour la branche 2.
Tu répète ça pour l’autre branche, et tu as deux profils que tu peu mesurer avec “Analyse>angle”
Bon courage !
Je te remercie!! Mais je doit partir du centre de ces branche pour trouver l’angle, car il se peut que les Ø des branches changent!!!
Yep,
L’angle sera le même à l’axe.
Sur de sur?!?!? Car j’ai tracer les axe et j’ai trouvé 43.69°. Les chiffres après les “,” sont très important!!!
Et pour les autre branche est ce qu’il faire un nouveau plan parallèle au branches ou pas?
Salut
A la descro quand tu nous tiens…
Pour trouver l’angle il faudra être sur un plan parallèle au deux axes des branches.
J’ai tracé une esquisse dans le niveau 2.
Comme on a la possibilité de s’accrocher sur les extrémités des droites sur les cercles de tes branches, j’ai tracé les axes de ces deux branche où on cherche l’angle.
Ensuite nouveau plan par 3 point, rendre courant, mesurer…et je trouve comme toi, tu mettras autant de chiffre que tu veux derrière la “,”…
A bientôt…
2011_Tablette_AF_8 - Avec plan parallèle aux axes.top (2.74 MB)
Je présumais que les branches avaient un diamètre régulier d’une extrémité à l’autre, dans ce cas l’angle est le même entre les axes que sur les parois extérieures.
Mais il semblerait que les branches sont légèrement coniques donc effectivement je te disais une conn… une bêtise. :slight_smile:
Merci à toi!! Peut tu me dire si tu as un peu de temps combien tu trouve pour l’angle entre les branche du haut? moi 50.07°
Merci à toi aussi, grâce à vous j’avance dans mes projet petit à petit!!!
Est ce qu’il y a une âme charitable pour essayer de trouver l’angle des branche du haut!!! :blush:
:question:
En espérant que cela soit bon…
A bientôt.
2011_11_17_Tablette_AF_8 - angle 50.01.top (2.95 MB)
Merci à toi!! j’ai pu vérifier mes côtes.
Et c’est bon ou pas…
