rayon incomplet sur un bossage tangent à une arete droite...
voici la pièce avec laquelle j’ai un problème (les cotes sont en pouces);
l’arête orange a servi à générer le bossage de 0.040" de haut
entre ce bossage et la surface du dessus du bloc, je dois faire un rayon de 0.125" (donc un rayon incomplet vu la hauteur de 0.040"). il n’y a pas de problème tant que l’arête orange du bossage et celle de la base rectangle ne sont pas tangents.
vous pouvez dessiner la meme pièce et modifier le paramètre 0.500" à 0.375" pour voir, la pièce devient invalide. j’ai aussi essayé l’inverse, dessiner les deux arêtes tangentes dès le début et ensuite essayer de créer le rayon, impossible de créer le rayon…
ma solution a été de dessiner le bossage non tangent à la base rectangle, faire le rayon et ensuite faire une limitation tangente à mon bossage.
y aurait-il une meilleure façon de faire?
Il y a plusieurs solutions en voici une avec un tuyau
Bonne journée à toi
A bientôt
salut
en fait, le résultat voulu a l’air de ça:
](http://img257.imageshack.us/my.php?image=image22mx3.jpg)[/img]
mais je ne suis pas capable de faire le rayon avant si mes deux aretes sont déjà tangentes (l’arête orange et le bas de la pièce).
je dois faire le bossage au “centre” de la pièce et faire une limitation (avec le rectangle vert sur ma première photo) par la suite pour obtenir ce que je veux.
