Rassembler des pièces dans nomenclature
Bonjour.
Est-il possible de rassembler plusieurs pièces en une dans la nomenclature ?
Je m’explique, j’ai deux cotés de tiroir, un gauche et un droite (donc deux différents) et je voudrai que dans la nomenclature ces deux cotés (ou coulisses ou autres) apparaissent comme étant une paire. Enfaite je veut passer mes 2 cotés en 1 paire dans la nomenclature.
J’espère être assez clair dans mon explication. :slight_smile:
Merci.
Tu peux les définir en “nouveau sous ensemble en place”, ça devrait le faire. (définir ensemble > nouveau sous ensemble en place), puis tu insères les pièces que tu veux grouper.
Oui effectivement cette méthode marche, merci beaucoup. :slight_smile:
N’oublies pas de tagger ton premier message comme résolu (coche verte)
