publier_un_parametre_dans_le_pdm
je tente des trucs !!!
je veux publier un paramètre d’une pièce pour le réutiliser dans mon assemblage .
alors , déjà , est ce la bonne méthode ? et est ce que je dois le publier dans le pdm ou non sachant que je ne vais l’utiliser que dans mon projet ???
Tu peux créer un paramètre dans directement dans ton projet et ensuite l’utiliser partout via un paramètre relais.
Double click sur le nom de ton projet, tu pourras ensuite y ajouter tous les paramètres que tu veux.
OK , donc publier n’est pas une bonne idée . mais a quoi ca sert de publier ?
donc , il vaut donc mieux utiliser les paramètres relais créer dans le doc principal pour pouvoir contrôler les pièces dépendant de ce doc principal .
je viens effectivement de me faire avoir pour la n ieme fois …si je veux pourvoir utiliser ces para pour une famille , faut qu’ils soient dans le doc principal ( enfin , je crois :slight_smile: )
Pour moi, publier c’est si tu veux réutiliser dans le niveau d’assemblage supérieur.
Imaginons, tu as une pièce avec un nombre de trou paramétré (donc un paramètre nbTrou).
Dans l’assemblage, tu veux insérer des vis pour chaque trou, il te faut donc l’info de nbTrou.
Tu publies nbTrou, et tu pourras l’utiliser dans ton assemblage après insertion de la pièce
(mon exemple est très mauvais, pour ce cas spécifique de vis dans des trous, il y a beaucoup plus simple hein, mais ça illustre l’idée)
Le paramètre relais, c’est si tu as un paramètre au niveau de ton projet qui aura besoin d’être utilisé dans différents documents qui n’ont pas forcément de lien.
Le meilleur exemple qui me vient c’est un revêtement. Tu crées au niveau du projet un paramètre revêtement. Dans chaque pièce que tu dessines, tu crées un paramètre relais qui s’appuie sur le paramètre du projet.
Ainsi, même si les pièces n’ont aucun lien entre elles, tu peux piloter leur revêtement d’un coup.
+1 j’aurai pas dis mieux :sunglasses:
