prolongation de segment
lorsque je prolonge un segment dans une esquisse, après avoir fermé cette esquisse, les opérations de prolongation disparaissent quand j’edite cette esquisse
manque t’il une manip?
Merci pour l’aide
François
le prolongement étant une opréation dans l’arbre il se place au dessus de ton esquisse
effectivement si tu fais clicdroit/editer sur l’esquisse il t’affiche l’opération esquisse qui se trouve sous l’operation prolongement
si tu vas dans l’arbre des operations et tu fais clics droit sur “generation(esquisse)”, il faut prendre “Editer” et non pas “Editer esquisse”
et tu seras bon
Bonjour Tibo
Ouh la alors la, je suis bien embêté car j’avais volontairement exageré les prolongements pour pouvoir utiliser la fonction limiter ensuite et là (mauvaise )surprise
Dois je en déduire qu’on peu pas prolonger lors de l’édition d’une esquisse?
Dois bien y avoir moyen de faire quand même?
François
pourquoi tu utilises cette fonction ?
il y a peut être un autre moyen
Peut-être des vieilles habitudes de la v6
Sais pas quoi donner comme exemple, mais ce genre de fonction edt bien pratique lorsque tu récupères des aretes sur fes 3d pour pouvoir dessiner une nouvelle géométrie , tu peux ensuite prolonger, couper ect…u.
c’était facile avec la v6,c’est moi sui foit être c… :smiley:
sur la 7 il reconnait facilement les intersections et te les contraints aussi facilement
tu as justes a prendre le point en bout de ligne et l’amener sur l’autre ligne, en restant sur l’intersection il va te contraindre.
pas évident de changer les habitudes d’une version a une autre, je suis passé par là. :smiley:
Comme le dis Tibo, le plus dur ce sont ces habitudes qui perdurent. Si tu bloques sur un sujet, ne te dis pas en V6 on fait comme cela.
Démarre de zéro lorsque tu as un problème et ignore la V6, fais comme si tu ne la connaissais pas.
A défaut de faire cela, tu vas trainer un boulet qui t’empecheras de progresser. Je sais bien que certains sont tentés de penser de la V7 est relativement nouvelle et qu’il n’y a pas encore tel ou tel fonction que l’on avait dans la V6.
La V7 est différente mais pas plus compliquée que la v6 :wink:
Merci a tous pour vos infos
François
