profilés
bonjour
J’essaye de poser des rivets sur un profilé en U
fig 1: le châssis initial avec qqles rivets que j’ai réussis à placer non sans mal
fig 2 : tracer de l’esquisse sur le profilé
fig 3 : pose des rivets tjrs sur le profilé
fig 4 : les rivets n’apparaissent pas sur l’assemblage chassis
fig 5 : message d’erreur !
Apres beaucoup de bidouillages pour les premiers rivets : modification de représentations (simple etc) puis déplacement de l’esquisse et des formes rivets ds opération sous coupe étendue ça a fonctionné mais pour la dernière série je n’y arrive pas. Je joins des images 5 figures décrites ci dessus . merci et cordialement
j’ai modifié l’ordre des photos pour que cela corresponde à mon explication
Bonjour Dav,
Bon déjà c’est pas super normal de mettre les rivets dans la pièce, pourquoi ne pas les mettre dans l’assemblage?
ensuite pour que ça marche, tes formes doivent être créées avant l’inclusions.
Sur l’avant dernière image, celle avec le message d’erreur, clic sur le petit logo sur l’onglet U 2X2 en haut. Là TopSolid va positionner le curseur au bon endroit. Il faut que tu déplaces tes opérations sous se curseur dans l’arbre des opérations.
bonjour
Merci pour vos explications, j’étais arrivé à le faire pour la première série en les déplacements manuellement, la dernière série ne voulait pas se mettre en place.
En ce qui concerne la pose des rivets sur la pièce : je ferai certainement de la photogravure alors j’ai pensé créer la pièce ds son entièreté et l’assembler apres.
En tout cas merci encore et bonne journée
Ah une petite question, avez vous créé une vidéo sur ce thème ?
Ok donc fait plutôt une opération booléenne alors si ça fait parti de la pièce et que dans la réalité ça sera dessus.
Pas de vidéo sur le sujet, c’est pas très courtant désolé :wink:
merci vous etes sympa :slight_smile:
