Processeur a 100%
Bonjour, j’ai un petit souci avec Topsolid Woodcam. Lors de la conception d’une carte en 3D, quand l’optimisation de mes usinage (très lourd^^) se lance mon processeur monte à 100% d’utilisation puis il reste pendant toute l’optimisation entre 95% et 100%. Ce qui enclenche au bout d’un moment le plantage de l’application.
Est-ce que quelqu’un aurait une solution car la hotline ne me résoud pas mon souci. Merci, je reste dans l’attente de vos lumières :wink:
Ma config:
Processeur: Intel Core i7 3.40 Ghz
RAM: 16 Go
Video: GeForce GTX 660
Cyril
Matières A Penser, Auterive.
Comment tu vois que ton processeur est à 100% ? via gestionnaire des tâches onglet performance? Si oui, fait un clic droit sur le graphique → Changer le graphique en → Processeurs logique
Avec ce nouveau réglage, ils sont tous à 100% aussi?
Généralement TopSolid plante à cause de la mémoire Ram, elle se met à 100% également?
Oui je le vois avec le gestionnaire de tache onglet performance, j’ai effectué ce que tu m’as dit en faisant le clic droit et le processeur est toujours a 100%, en ce qui concerne la rame elle monte en continue cela prend du temps mais elle arrive au 16 Go au bout d’une heure puis l’application plante. Je trouve quand même fort de voir que 16 Go est insuffisant et que pour une optimisation d’opération mon PC rame autant en montant a 100% du processeur ce qui engendre de devoir ne plus y toucher pour au final que ça plante …
Je n’arrive pas à faire le clic droit sur le graphique… Je suis en Windows 7!
je suis en windows 8 c’est surement pour ça que ça marche pour moi.
Pour en revenir au sujet de base!
Ça me fait un peux peur ce que tu dit car nous allons bientôt avoir une CN 5 Axes avec WoodCam et nous avons pratiquement la même configuration niveau PC.
Je me vois mal, dire à mon patron que les PC ne sont pas assez puissant, mais en même temps c’est pas demain que l’on va usiner de gros élément 3D!!
C’est quoi comme type de pièce que tu usine?
Je suis sur de l’usinage de carte IGN pour un musé d’une dimension de 2000 x 1000 avec un Z de 50 au plus haut. Pour te rassurer je suis sur du 3 axes simplement :wink:
Mais le PC est assez puissant si je met des tolérance moins précise mais donc avec un temps de finition manuel beaucoup plus important, avec des tolérances moins grosses il faut quand même que je laisse tourner le pc 1 heure tout seul pour qu’il génère l’usinage ou le fichiers d’usinage .
C’est quand même hallucinant le temps qu’il faut pour une carte de 2000x1000! Il doit y avoir un nombre de sommet très très important!
Ce sont les gorges du gardon, si je pars sur la tolérance un peu moins bonne le test que j’ai fait en prenant que 300 x 300 de la carte globale, en faisant 2 ébauches (1 avec une mèche de 20 et 1 avec une boule de 12) et 1 finition (boule de 6), j’ai eu environ 6h d’usinage, depuis Topsolid nous a créé un pp pour générer de l’ISO direct pour la CN et cela nous baisse considerablement le temps mais je pense que cela va prendre un long moment quand même ce qui n’est pas dérangeant si le rendu final est joli. Mais c’est vrai que quitte a avoir des optimisation si longue et des usinage si longs également j’aurai bien aimé travailler avec une tolérance au plus faible pour limiter le travail manuel après.
Tu pourras nous mettre une petite photo du résultat! Moi j’ai hâte de pouvoir tester tous ça!! la liaison entre TS et la CN!!
Attention, tout de même pour les armoires de type classique (non UGV), si tu programmes de grandes avances sur des balayages 3D, l’armoire ne sera pas en mesure de gérer les blocs ISO en temps réel (vu la densité de points programmés).
De ce fait on obtiens ni le temps d’usinage prévu et ni la vitesse d’avance programmé.
](http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=874411DSC0011.jpg)[/img]
](http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=520146DSC0015.jpg)[/img]
Voici les photos du test de 300 x 300
Mais bon si quelqu’un a une idée pour que topsolid ne soit pas autant gourmand en processeur et rame que je puisse essayer de passer en tolérance qui va bien ^^
Peut être un début de réponse, à tout hasard j’ai testé la même chose sur un autre poste identique au mien mais qui n’a jamais fait les mise à jour de TopSolid depuis que nous l’avons, MIRACLE tout a l’air de marcher le processeur et la rame tourne normalement. Je vais continuer les test.
