Bonsoir a tous,
Petit question: je voulais dessiner une pièce symétrique donc j’ai commence par dessiner avec esquisse la moitie et en suite j’ai voulais créer la copie
symétrique mais si je le fait avec copier/symétrie plane/sélection des éléments quand je sort de l’esquisse il est rouge.
J’ai essaie une autre façon, j’ai dessine la moitie avec esquisse, j’ai dupliqué l’esquisse/symétrie plane, en suite j’ai groupe les deux car ils entaient séparé.
J’ai le rendu du profil voulue mais pour l’extruder je ne pouvais pas sélectionner le profil car il ne vannait pas détecté.
Merci d’avance
Luca
Tu dessines ton esquisse ensuite tu la quittes puis tu vas dans le menu “Profil” et tu choisis “Motif”.
Voila voila ![]()
Bonjour Jup,
J’ai essaie comme tu m’as dit et ça marche pour la symétrie, je ne connaissais pas cet méthode. Par contre c’est normal que la forme extrudé est surfacique, car mon but c’était de l’avoir directement volumique? C’est possible?
Merci encore pour l’aide
Luca
Salut luca
La fonction motif fonctionne aussi avec un volume extrudé. Il te suffit de faire une esquisse fermée de la moitié de ta pièce, de l’extruder et d’utiliser la fonction motif 3D qui te créera la symétrie de ton volume de départ et dans le même temps elle fusionnera les deux volumes pour n’en faire qu’un.
Bonjour copeau!
Merci pour l’info mais je ne trouve pas la fonction motif 3D, tu pourrais me dire ou elle se trouve?
merci d’avance
Luca
Désolé Luca mais je suis en vacances dans le sud, je poste avec mon smart phone et je suis incapable de te le dire de mémoire.
Je ne sais plus si la possibilité de faire la symétrie d’une pièce volumique passe par la fonction motif ou par la fonction motif 3D.
Bon courage. Peut être que quelqu’un sur le forum pourra te donner plus de renseignements
Merci Copeau,
Tu pourrais me répondre à ta rentrée?
Bien sûr mais ça attendra mercredi prochain ![]()
Salut Luca,
me voila de retour plus tôt que prévu. Alors la fonction qui permet de faire la symétrie d’une pièce et non d’une esquisse se trouve dans le menu=> Forme => Opérations surfacique/booléennes => Motif.
Cette fonction n’est, en fait, qu’une “macro” réunissant la fonction Répéter et la fonction Unir. Elle permet d’aller un peut plus vite et surtout de simplifier l’arbre de construction.
J’espère que ces infos t’auront été utiles.
merci copeau,
ca marche nikel!!!
Pas de souci, quand on peut rendre service. ![]()
