probleme d'imprimante
Au boulot, nous venons de changer les imprimantes et lors du démarrage de top solid il y a des messages d’erreurs comme quoi top solid ne trouve plus ces imprimantes. Y aurait il une solution pour lui dire d’arrêter de rechercher ces imprimantes?
Merci d’avance pour vos réponse.
Sébastien
Il te faut les supprimer du fichier printer.cfg que tu trouveras dans C:/Missler/Config
Tu peux l’ouvrir avec le bloc note.
Bonjour et merci pour ta réponse.
J’ai été voir le fichier mais les imprimantes qui posent problème ne sont pas nommées dedans… Aurais tu par hasard une autre idée?
Merci d’avance
Dans le champ nom de ton configurateur d’imprimante, qu’est ce que tu peux lire?
tu peux regarder aussi si elles ne sont pas nommées dans le top.cfg (si tu as fais des règles d’impression multiples ou définit une imprimante par défaut par exemple)
Merci les gars fallait bien modifier le top.cfg et plus de problème. Bonne journée
De rien.
La petite coche verte pour indiquer que le sujet est résolu doit être mis sur le premier message en cliquant sur Editer :wink:
