probleme contournage fraise 2T en tournage 3 axes
Je suis étudiant en BTS IPM au lycée Louis Rascol à Albi. Pour mon projet, je dois réaliser une pièce de tournage qui comporte du fraisage avec l’axe C.
J’ai un problème pour mon opération de contournage, je suis allé dans l’onglet Tournage ==> Tournage axial ==> Contournage. L’opération s’exécute bien dans la FAO mais lorsque je transfère mon programme dans la machine SOMAB T300 elle trouve une erreur au début du programme de la fraise (G94 non reconnue sur interface NUM 1060). J’ai essayé d’en savoir plus sur cette fonction mais je n’ai rien trouvé. Mon professeur m’a dit de le supprimer et la machine ne trouve plus d’erreur. Lorsque je lance le cycle d’usinage, la fraise vient se placer au dessus de la pièce. J’ai modifié la jauge outil mais ça ne change rien. Je ne sais pas si sa vient du programme de ma FAO ou si sa vient de la machine. Je vous envoie le fichier .cam pour mieux comprendre mon problème. J’ai la version TopSolid 2009 (V6.10.264).
PIECE ESSAI maurel 22_03_2011__%31.cam (1.16 MB)
Pourrais tu envoyer le fichier TOP lié à ton fichier CAM, stp?
Merci,
Ps: Pour ton G94, chance il y a pour que cela vienne du Pp. En num G94 c’est Vitesse d’avance exprimée en mm/min (pour le tournage)
Je vous envoie le fichier TOP du brute et de la pièce
BRUTE DE PIECE ESSAI.top (9.39 KB)
piece
PIECE ESSAI maurel.top (36.5 KB)
Merci pour ta réponse sur le G94 remi77 :wink:
Si ça t’intéresse je peux te montrer le début de mon programme avec la fraise 2T ?
A +
Oui, postes nous ton prog si tu le souhaites :smiley:
Voici le début du programme avec la fraise :
N950 $FRAISE 2 TAILLES FR2TAI-005010Q-MACH
N960 T2 D2 M6
N970 M5
N980 M151 G0 C
N990 G94
N1000 M203 S=6366
N1010 G0 G21 X-5.035 Y-8.582 Z2.03 M8
N1020 Z1.043
N1030 G1 Z-.957 F1576
N1040 G41 X-6.285 Y-8.573 F1909.859
N1050 G3 X-5.668 Y-9.66 R1.25
N1060 G3 X5.668 Y-9.66 R11.2
N1070 G3 X6.285 Y-8.573 R1.25
N1080 G1 G40 X5.035 Y-8.582
N1090 G0 Z2.03
N1100 X-5.035
N1110 Z1.043
N1120 Z.061
A +
Je pense que mon problème vient au début de mon programme avec les différents G et M. Mais je n’y connait absolument rien à la programmation…
En espérant que j’ai pu un peu t’aider… :smiley:
A +
je confirme la remarque de Rémy.
Dans ton programme, il manque la vitesse d’avance (en mm/mn)
Nxx G94 Fxx.
ajoute manuellement cette fonction pour valider le reste du programme puis il s’agira de modifier le postpro (fichier *.ini)
cordialement
jean-paul
merci pour ta réponse jean-paul . :smiley:
Je vais rajouter la vitesse d’avance après le G94 dans mon programme. Je vous tiens au courant.
Mais est ce que cela va modifier la trajectoire de la fraise (la fraise vient 40 cm au dessus de la pièce et je n’arrive pas à modifier la position mais elle réalise l’opération)? J’ai un pote qui lui aussi doit réaliser un contournage avec une fraise et sa lui fait le même problème. Et le plus étrange c’est que la fraise vient exactement au même endroit que moi (au dessus de la pièce)…
Et qu’est ce que tu veux dire par « puis il s’agira de modifier le postpro (fichier *.ini) » ?
Désolé de toutes ces questions… :confused:
Cordialement.
Je confirme ce que dit Jean Paul qui confirme ce que dit Rémi: il te faut la valeur de F sur la même ligne que le G94.
Par contre il n’y a aucune raison pour que la fraise ne soit pas dans la bonne position après ta ligne N1010.
Tu es sur des réglages de ta machine ? Pour ce qui est des pref et dec si ça n’allait pas tu l’aurais vu dans les opérations de tournage que tu fais avant le fraisage. Les jauges de la fraise ?? X0 Z?? R5
Mais 40 cm au dessus de la pièce c’est quand même étrange !!
Bonsoir,
Je suis sur des réglages de la machine car comme tu la dit les opérations avant le contournage (chariotage /dressage, percage …) fonctionne très bien. Les jauges de la fraise sont X= 2.48 ; Z=99.5 ; R=0 et C0. Les valeurs de X et Z s’obtiennent avec le banc de préréglage. Peut être que mon erreur vient du C0 ?? Pourtant la fraise est parallèle à l’axe Z… :frowning:
Désolée je voulais dire 40 mm … :confused:
Tu as fait voir les valeurs de tes jauges à ton prof ??
La valeur en X est 0 (comme pour un foret) et la valeur de R est celle que tu as mise en X.
Je pense que C0 est juste mais je ne pense pas que ça ait une influence dans le cas du fraisage.
Tout cela devrait arranger tes affaires mais pas au point de supprimer l’erreur de 40 mm.
Tu peux essayer de regénérer ton programme en supprimant l’envoi des correcteurs par topcam au niveau de ton opération de fraisage. Tu passes également en trajectoire décalée et à ce moment la c’est l’axe de la fraise qui sera piloté, sans G41.
Merci Gérard pour tous ces conseils ! ça fait 2 mois que j’ai ce problème et aucun prof m’aide alors que c’est pour mon projet … :frowning:
Oui j’ai montré mes jauges au prof et il avait l’air d’accord avec moi.
Je vais essayer de faire ce que tu m’as dit le plus tôt possible pour vous tenir au courant mais il faut que j’attends que la machine soit libre (Ça sera au plus tard mercredi prochain).
Merci. :smiley:
A +
Peux-tu envoyer le dessin de ta pièce au format xxx.STEP afin de pouvoir la reprendre sous TOPSOLID 2008.
J’ai le même problème que toi sur la même machine
As-tu résolu ton pb ? Si oui, comment ?
Si je peux récupérer ton dessin, j’essaierai de traiter la pièce de mon côté
