J’aurais souhaité savoir si une fonction existait pour la déformation d’une pièce ( joint racleur par exemple ) . en effet j’ai conçu un joint à lèvres à plat sous top solid et il se révèle que j’ai besoin de le mettre en place dans un logement demandant au joint d’être déformé.
Ma question est donc de savoir si il est possible de mettre en place ce joint dans son logement avec les déformations souhaitées?
une fonction déformation arrive en v6.10, mais pas dit que cela réponde à la question (perso je ne pense pas, mais pas encore joué avec).
Nan la solution de gérer les paramètre du joint est la bonne… si bien sur tu as le paramétrage de la pièce et là je ne sais pas pourquoi, je devine que non
Du coup, je pense que la boite à outil peut être une autre solution pour déformer un ensemble de faces…
