plan et famille
je viens de créer une pièce et je lui ai associé une famille (c’est la longueur qui varie)
est ce que je peux faire ma mise en plan de chaque pièce directement par la famille (si oui comment ?) ou
est ce que je dois insérer chaque pièce dans un fichier assemblage pour créer son plan ?
Désolé pour le retard, clic droit dessus (la famille) puis mise en plan en rafale.
On peut faire des plans prédéfini pour que la mise en plan en rafale soit propre (même structure, même cotations, même vues).
Pour cela, tu mets en plan ton générique (pièce / assemblage de référence pour ta famille) tout à fait normalement, une fois terminé tu vas dans Outil puis “Plan prédéfini”.
Quand tu feras ta mise en plan en rafale, tu n’auras pas à choisir le type de plan, ton plan prédéfini sera automatiquement sélectionné.
ATTENTION: ce procédé n’est pas associatif dans la création, si tu ajoutes un code, il faut relancer la mise en plan en rafale. Il n’y aura pas de doublon, les exemplaires avec déjà des plans n’en n’auront pas de nouveaux.
Si tu as des questions n’hésites pas.
Salut à tous,
je déterre ce post car je n’arrive pas à utiliser la fonction de plan prédéfini:
J’ai créé mon générique, sa famille, et j’ai mis en plan le générique et activé l’option plan prédéfini.
:question: Première question: faut-il rendre le plan virtuel?
Ensuite, que faut-il faire? Quand je lance une mise en plan en rafale de la famille pour créer un plan pour chaque exemplaire de la famille TS me génère un plan vide et ne reprend pas le plan du générique. :imp:
Merci d’avance.
Cordialement.
je viens de tester, je n’ai pas encore utiliser la fonction.
une fois que tu as fait les manip de Jup, si tu fais plan en rafale directement, il ne va pas te trouver tes pièces de famille, c’est vide
et si tu déplies ta famille il n’y a aucune pièce de créée.
il faut mettre au coffre ta famille pour que TopSolid génère les pièces
ensuite tu fais plan en rafale et ça marche.
