Bonjour à tous!
J’ai eu beau chercher, je n’ai rein trouver à ce sujet sur le forum!
J’utilise un composant standard (caisse) qui à un pilote permettant d’inversé le sens du fil de la matière. ( jusque la tout va bien) Lorsque j’inclue ce composant dans un nouveau document, j’arrive à faire varier le sens du fil. La ou ça se complique c’est quand je j’inclue un autre composant dans cette caisse (ex: une étagère, un refend, une porte…) a ce moment la, impossible de le faire varier à nouveau. Est-ce normal? Quelqu’un à une idée??? Jme casse la tête sur ce truc depuis pulsieur jour déja , donc je compte sur vous!!
Salut salut!!
JuP, Non je n’ai pas appelé le support.
Lucas, Effectivement une fois les différents composant assemblé, j’utilise la clé plate pour allé modifier le pilote concerné. Mais j’ai bien un pilote pour le sens du fil PAR composant.
Et bien que tu crée ton composant tu lui donne un paramètre par exemple “L” il faut que tu le rende Pilote = “oui”!!
Après dans ton nouveau dessin tu crée ton paramètre “L” que tu peux aussi définir autrement (je vais l’appeler “M” pour l’exemple) et quand tu insert ton composant il te demande ton paramètre “L” (vu qu’il est pilote) et tu peux choisir si tu le relie avec un paramètre et la tu choisi “M”.
Comme ça dans ton dessin tous les composants que tu insert et que tu relie avec “M”, tu n’as plus qu’à modifier ton “M” pour modifier l’ensemble de tes composants.
