bonjour,
est-il possible de faire varier dans un draft les paramètres pilotes
d’un fichier 3d directement dans le draft.
par exemple, j’ai souvent des composants a integrer dans un ensemble 3d
mais si je change les valeurs des paramètres dans cet ensemble je suis
obligé de refaire mon draft a chaque fois car il est lié au composant d’origine.
Pour çà il existe la fonction “Plan prédéfini”.
Regarde une fois dans l’aide.
Il faut faire un draft sur le compo, et le sauver dans la bibliothèque avec le même nom du fichier top.
Après quand vous utilise se compo dans un projet, tu lance la fonction Assemblage → Plan prédéfini, tu indique ton compo, et il te fait un “copie” de ton draft, compêtement adapter!
