salut salut
petite question, ou éclaircissement on verra
récemment j’ai voulu utiliser une fonction que je n’utilisais pas jusqu’à présent
lorsque je souhaite modifier des paramètres sur des éléments standards en général je le fais un par un donc souvent je passais par l’arbre de construction ou un coup de clé plate
paramètre et je change ce que je veux
maintenant j’ai eu le cas ou j’avais beaucoup d’élément dont je voulais changer de paramètre (exemple : série de tiroir dont je veux changer la hauteur)
j’ai donc essayé (je dis bien essayé) d’utiliser la fonction clé plate
paramètre
configurer multiple
cette fonction et bien sensé permettre de modifier plusieurs éléments (avec des paramètre identique bien sur) en une seul fois non
voila comment je procède :
je fais un coup de clé plate sur un des tiroir
je vais dans paramètre
configurer multiple
je sélectionné les autres élément à configurer (comme il me le demande si gentiment)
je modifie le paramètre que je veux dans la fenêtre qu’il ouvre
je valide
mais la il ne me change que le tiroir sur lequel j’ai mis le coup de clé plate … ![]()
pouvez vous me donner quelques explication
par ce que modifier une dizaine d’éléments un par un c’est un peu long quand même ![]()
merci bien tout le monde ![]()
