Panneau multiple
En fabrication pour faire un panneau épaisseur 38 mm je colle deux panneaux de 19mm
j’ai des usinages a faire avant collage sur mes panneaux de 19 mm que je ne peux pas faire après collage.
Je voudrais qu’en nomenclature, Top me sorte mon panneau de 38 et mes deux panneaux de 19 et bien sur pouvoir lancer le CAM derrière.
Le multi panneau ne marche pas, car il ne ressort pas les deux panneaux de 19 mais que le 38 mm et me fais les usinages des 19 sur le 38 donc pas réalisable. (exemple d’usinage sur les 19, une rainure qui sera en vis a vie lorsque les 19 seront collés)
Comment peut-on gérer cette situation ?
je crois bien que tu seras obligé de faire 2 nomenclatures différentes puisque le faite qu’il prenne soit ton multi panneaux soit chacun de tes panneaux de 19mm vient de la case à cocher “considérer l’entité panneau comme unitaire” donc c’est soit l’un soit l’autre.
