Nomenclature avec sous ensembles
Quand on fait une nomenclature avec des sous-ensembles, les repères sont indicés.
Ex:
  • Sous ensemble s’appelle :- Plot de soutien
    il contient deux pièces: -Plot de soutien et Vis
Si on a 6 ensembles, sur la nomenclature on a:
rep 1 / qte 6 / design Plot de soutien
rep 1.1 / qte 1 / design Plot de soutien
rep 1.2 / qte 1 / design vis
Et là… dans l’atelier… on fait 7 plots de soutien et on cherche une seule vis :cry:
On peut utiliser “le rateau” de la nomenclature pour tout avoir en vrac.
On peut modifier le paramètre système “type pour nomenclature” sur simple (au lieu de composé) sur le sous ensemble pour que chaque pièce soit considérée indépendamment. :neutral_face:
Comment faire pour ne pas avoir la nomenclature indicée (puisque les quantités ne me conviennent pas, car source de mauvaise interprétation) mais garder un aspect visuel des sous assemblage?
Je cherche à automatiser mes mises en plan avec nomenclature (donc pas de modification manuelle de type “grattage” ou “coloriage”)
héhé, sujet déjà traité :
http://forum.topsolid.fr/viewtopic.php?f=18&t=5497
Julien, je ne suis pas tout seul :smiley:
c’est pas pareil xilon, il veut quand même garder la structure d’assemblage là et à tout niveau :-p
Vous avez une option sur la colonne quantité ( et les autres d’ailleurs), vous avez une section “Usage de la propriété” qui permet de définir si vous voulez le mode “Trier” (nombre par qté sous ensemble), somme (nombre x qté sous ensemble) et ou moyenne (nombre x qté sous ensemble / qtésous ensemble).
Je viens de voir que ça ne fonctionne pas pour la colonne quantité (hum :unamused: ), je regarde ça lundi au plus tôt car pour moi c’est pas normal :wink:
Merci pour vos réponses,
Xilon merci pour le topic, la piste du tableur pourra peut-être m’aider en attendant de voir comment JuP va me tirer de là :mrgreen: .
