J’ai créé un assemblage en place dans un fichier assemblage qui comprend diverses pièces.
Après modification de l’assemblage, j’ai supprimé des pièces (visserie…) et cela met en erreur l’assemblage en place.
Je ne trouve pas le moyen d’éditer l’assemblage en place (en erreur) afin de modifier son contenu et enlever les pièces inutiles (qui n’existent plus…).
L’opération existe toujours, mais je ne peux pas l’éditer pour ajouter ou enlever des éléments.
Le problème c’est lorsque que j’ajoute un élément dans un assemblage en place et que ce même élément fait parti d’un autre assemblage en place, cela met en erreur l’assemblage en place réalisé après (dans l’arbre des opérations). Je ne peux plus l’éditer pour enlever cet élément.
Il faut bien que je l’enlève en premier lieu dans le second assemblage, puis que je l’ajoute ensuite dans le premier assemblage.
Je créé un assemblage en place AS1, puis ensuite un assemblage en place AS2 avec des éléments différents de AS1.
Si je modifie AS1 en ajoutant un élément qui appartient à AS2, erreur pour AS2 et impossibilité de l’éditer pour enlever l’élément commun.
Il faut procéder dans l’ordre en éditant AS2 et en enlevant l’élément. Puis éditer AS1 et ajouter l’élément.
En faite il faudrait presque interdire de valider le dialogue quand des pièces appartiennent à un autre sous ensemble. Il faudrait aussi ajouter un message du genre “La pièce bla bla bla appartient à l’assemblage en place bla bla bla. Merci de la retirer de cet assemblage au préalable”.
Oui ce serait très bien. Cela éviterait d’éditer à nouveau l’AS1 pour enlever la pièce qui pose problème, éditer l’AS2 pour enlever cette même pièce. Puis à nouveau éditer l’AS1 pour remettre la pièce.
Sinon, au moins mettre en erreur l’AS2, pouvoir l’éditer en voyant la liste des composants et en rouge la pièce qui pose problème.
Un peu comme dans une répétition lorsque l’on supprime un composant avant cette répétition. La répétition est invalide et lorsque l’on édite la répétition, le composant manquant est remplacé par un ? rouge.
