mise a plat de famille
peux pas m’en empêcher , j’avais dis que j’écrivais plus sur ce forum mais faut bien que le monde sache :smiley:
voila , donc j’ai crée une famille pour mon “truc” bâtiment , après modif archi , patron , moi , l’assemblage principal ne pointe plus sur le même exemplaire de famille mais en théorie , la nom devrait savoir que l’exemplaire de famille a changer , mais ce n’est pas le cas
si je mets -10 mm sur mon exemplaire famille , top reste sur le +10 ( 2200 )
et si je rechange a -10-10 , top reste toujours sur le 2200 ou sur le -10 , bref , en fait , on ne peut pas préparer des plans et des mise a plat a l’avance , faut être sur de ne rien changer !!!
est ce que vous connaissez le bâtiment les gars ( je parle a top solid ) .
j’ai raison ou ce n’est que dans ma région ?
Je te comprend parfaitement, chez nous aussi le sol, les maçons et les archis sont un peu tordus …
ah , un copain !!!
j’avais deja signale ce soucis , ca avait donne le WI149775 mais je ne crois pas que le truc soit regle car voila . :frowning:
Salut salut,
C’est corrigé en 7.17, il manquait un truc par rapport aux mises en plan sur lesquelles ça fonctionne très bien => L’utilisation des occurences et pas des définitions / exemplaires.
salut , ok , je viens de tester sur 2 ou 3 familles issue de la 7.16 , ca a l’air de fonctionner .
me posait une question , sur le travail steel , quand je guette la ligne pour cette mis a plat , je vois qu’une des coches n’est pas cochee , c’est normal ?
sinon, super , on va enfin pouvoir faire la petite modif de l’archi ou du patron de derniere minute sans avoir peur d’usiner les pieces 5 minute pares sur le laser , cool ( bon , faut quand meme que j’installe cette 7.17 dans notre boite , ca me fait deja peur . pdm , etc … :mrgreen:
seb
Non ce n’est pas normal. Je ne suis pas passé de partout sur le doc travail. Je vais bosser dessus fin du mois d’avril pour intégrer toutes les nouveautés de la 7.17
[quote=JuP post_id=49993 time=1679466016 user_id=1521]
@seb
ok , donc , faut que l’on fasse gaffe en attendant la verion def du travail , elle sera donc dans une mis a jour .
a+
