mettre plusieurs conditions à une même pièce
Je voudrais savoir s’il est possible de mettre plusieurs condition à une même pièce?
Je m’explique:
J’ai un panneau avec des excentrique pour l’assemblage (c’est un standard).
J’ai mis une première condition qui me permet d’avoir le boitier de l’excentrique soit sur la face intérieur soit sur la face extérieur. Mais maintenant je voudrais ajouter une condition me permettant de mettre ou ne pas mettre l’excentrique.
Est-ce possible? :wink:
oui c’est possible avec des “When()”, en V6 ça donnerais ça:
When( Condition 1= Active, When( Condition 2 = Active , 1,0),0)
Si Condition 1 ET Condition 2 = Active alors 1 sinon 0
Je crois pas qu’ils aient fait le portage des And, Or, etc
Pour les autres formules, faut taper “Paramètre” dans l’aide de mémoire
Merci Jup pour ta réponse! :wink:
Je viens de faire des essais et j’aurais du préciser quelque chose.
Je veux mettre une condition du genre:
Veut-tu un bonbon? OUI ou NON?
si NON → terminer
si OUI → A la fraise? OUI ou NON?
Le fait que je veux un bonbon qui ne soit pas à la fraise ne veut pas dire que je ne veux pas de bonbon!
Or dans :" When( Condition 1= Active, When( Condition 2 = Active , 1,0),0)
Si Condition 1 ET Condition 2 = Active alors 1 sinon 0" C’est le cas!
Et ça c’est possible? :slight_smile:
ba oui c’est pareil :smiley:
Tu vas avoir 2 booléen:
-BONBON
-FRAISE
Tes choix vont être rattaché à 2 opérations:
-l’inclusion du BonBon : When(BonBon=1,1,0)
-la matière du bonbon: When(BonBon=1,When(Fraise=1,1,0),0)
Par contre, quand tu utiliseras ton composant, dans tout les cas il te posera les 2 questions peut import le choix de la première. En V7 c’est un peu mieux faire pour ça, à l’utilisation c’est pas une série de paramètres auxquelles tu réponds, c’est une fenêtre avec tout les paramètres rangés sous forme d’onglets, dont si tu veux pas changer la matière, t’es pas obligé de répondre à la question.
Je fais les essais, je vous tient au jus! :wink:
