Quelqu’un arrive à faire quelque chose avec l’outil distribution ? Je n’arrive vraiment à rien et les vidéos learning sont trop pauvres en infos pour m’aider. J’ai toujours un message d’erreur ou un résultat rater. Et quand le support me trouve une solution sur un cas, je me retrouve bloquer deux jours après sur un autre.
Dernier message en date, le pilote longueur est obligatoire. Ou encore ce message qui… pff ne m’aide en rien.
j’ai réussis a faire des distributions satisfaisantes dans des cas faciles:
convoyeur avec raboutage de profilé (donc profilé en composant distribuable)
assemblage de panneaux standard avec dernier panneau de dimension ajustable
mais je dois utiliser que 30% de l’outil alors si tu est dans des cas compliqué je vais pas trop pouvoir t’aider
ça me rappelle que je dois essayer de faire des panneaux qui ne font pas doubler les montants.
pour le moment je n’ai pas eu de soucis particuliers avec la distribution mis à par l’orientation de mon repère, je me gourre toujours.
Si j’ai de la tôlerie dans ma distribution, je lie tout avec mon repère de distribution (épaisseur selon axe x par exemple)
Je trouve l’outil très intéressant, on l’utilise souvent au BE. Beaucoup plus souple que les répétitions. On peut modifier facilement un des composants sans toucher aux autres. Par contre, l’opération absorbe beaucoup de ressources CPU. Quand on affiche les temps des opérations dans l’arbre, on peut vite dépasser la seconde.
