J’ai créé et défini les machines pour mon atelier, et je voudrais les transporter sur toutes les ordis de ma salle sans avoir à faire une installation de chaque machine sur chaque poste.
Avez-vous une méthode plus simple?
Je suis confronté au même probléme, et bien que je ne l’ai pas mis en oeuvre pour l’instant, j’ai qques infos provenant de la hot ligne.
2 solutions selon si les PC sont en réseaux ou non:
la plus simple est de copier les fichiers machines (MOCNxy.cam) dans le répertoire Template(par défaut, lors de l’installation: C:\Missler\Config\Template) pour chaque poste de travail. Les modif. , s’ils sont necessaires, se font uniquement en local.
l’autre solution consiste à l’aide du CD d’installation, de définir le chemin du répertoire Group: celui-çi peut être présent sur un serveur et accessible par le reseau. Ce répertoire va contenir tout ce qui est partagé: Template (doc. modele cam MOCNxx.cam), sheet (doc. de fabrication), …
Ce répertoire peut également contenir le répertoire DataBase (définition des MOCN). Ceci permet d’effectuer des mises à jour des MOCN à partir d’un serveur. Dans ce cas, le repertoire DataBase(initialement installé dans C:\Missler\Config\DataBase) devra être supprimé ou renommé.
