Je cherche à gérer une limitation part profil qui est répétée part un motif linéaire suivant une longueur.
Je m’explique :
J’ai fait un garde-corps paramétré qui intègre une tôle perforée comme habillage. J’ai donc une esquisse 2D sur la tôle en place qui représente des carrés de différentes tailles dispatchés sur une longueur de 500mm. J’ ai fais une limitation part profil et je répète cette limitation suivant la longueur de la tôle. Le problème c’est qu il y a forcément un moment où certains carrés dans la limitation tombe “dans le vide” et là message d’erreur “l’outil n’est pas en contact…” ou un truc comme ça.
Alors je voulais savoir si on pouvait gérer la limitation dans la répétition de façon que les carrés qui sont a 25 mm du bord de la tôle ne soient pas réalisés, ou alors , pas le choix, il faut faire une limitation pour chaque carré qui aura sa propre répétition…ce qui va représenter une cinquantaine d’opération.
Au moment de créer ton motif tu peux faire des exclusions qui permettrons d’exclure les occurrences que tu souhaites. Plutôt que les exclure une par une tu peux le faire par rapport à une esquisse (une parallèle à 25 du bord de ta tôle par exemple)
Pour ce faire:
Tu vas sur ton motif > Clic droit > Exclusion
Et ensuite tu sélectionnes le deuxième mode d’exclusion:
Et voila le tour est joué.
Après il y a une solution qui existe qui permet de faire ce genre de choses:
Même si c’est simple à faire et que ça prend à peine 2 minutes, la démarche est compliquée à comprendre et il faudrait que je fasse une vidéo pour bien expliquer. Surtout qu’avec ça c’est associatif tant sur le motif que sur la forme générale de la pièce…
Bonjour JuP,
Merci pour ta réponse.
Ça va pas en fait. Vu que mon motif se répète tous les 500 mm, l’exclusion n’est pas prise en compte.
Je m’explique peut être un peu mal, voici un imprim écran:
Je t’ai mis l’esquisse en jaune est on devine les points de la répétition en bleu cyan.
En fait, le top serait de pouvoir gérer la limitation dans la répétition. Exclure les limitations qui ne sont pas complètes.
Après j’ai surement pas la bonne méthode. il faudrait peut-être mieux avoir une répétition part carré?
ah ok je n’avais pas compris que tu répétais tout d’un bloque. Petite question, c’est important si certains carrés sont coupé en deux si ils sont au bord?
L’idée c’est peut être d’utiliser la seconde solution que je te propose et qui permettrait de faire ce que tu recherches. D’ailleurs vu ton cas ça pourrait être simplifier:
Avant de répéter tu extrudes tes carrés au lieu de limiter
Tu utilises la commande Union motif pour faire ta répétition
Tu fais une limitation du résultat pas une parallèle à 25mm
Tu fais une limitation (ou opération booléaine) du résultat avec ta tôle
En fait, ma tôle est une pièce en place dans mon garde corps paramétré qui est un composant distribuable. (J ai copié sur ta vidéo “garde corps distribuable”)
Du coup je mesure chez le client la terrasse et je dessine juste l’esquisse du nez de terrasse sur un doc de fond. Après la distribution fait le reste entraxe/longueur/etc… comme dans ta vidéo.
L’importance de gérer les carrés, c’est pour pouvoir envoyer la/les tôles en step chez mon fournisseur pour les offres de prix ou fabrication. Je fais son boulot en fait… mais du coup il a pas à les retravailler et ça permet d’alléger le coup.
Et je fait une répétition “d’un bloc” car je voudrais à l’avenir pouvoir proposer aux client un pourcentage de vide. En parmétrant la surface soustraite par rapport à la surface de la tôle… d’où l’idée d’avoir une esquisse assez large, mais là faut que je creuse encore un moment
Et je propose une maquette au client dont le rendu est assez convainquant.
J’essaierai ta méthode ce soir, le devoir m’appel…
Merci!
En fait c’est un peu “mamaille”.
Je change le fond d’écran part la photo, je me mets en vue conique, je passe le facteur de zoom de la roulette de la souris sur 1% et après je me bas avec la souris pour placer au mieux mon assemblage. Un imprim écran, une sélection sur paint et c’est bon !
J ai pas eu le temps d’essayer ta méthode, mais je te tiendrai au courant.
Bonjour JuP,
Oui je trouve aussi, système D mais efficace.
Bon sinon j’ai essayer la méthode hier soir et nickel!
il y a juste un petit truc, (mais là je “pinaille”) C est que suivant la longueur de la tôle, si un carré tombe sur l’esquisse de limitation il est coupé en deux et ça fait un carré. Mais bon c’est qu’un détail.
En tout cas merci pour ton aide!
Yes c’est un des défauts. J’en ai une autre qui évite ça mais c’est bien plus tordu encore (pas plus long à faire mais bien plus à comprendre). C’est à base de projection d’esquisse, épaississement etc.
Bonne journée
