Fraise à graver
Je suis actuellement sur la définition d’un outil pour pouvoir usiner un angle à 90°.
J’ai bien dessiné mon outil dans TopSolid en entrant les paramètres de définition de l’outil.
Lorsque je crée mon outil simple puis mon outil associé il n’y a pas de problèmes mais lorsque je veux le simuler dans TopCam le physique ne ressemble pas du tout.
Pour faire mon usinage il me faut une fraise 2 tailles, j’ai donc enregistré mon outil comme étant une 2 tailles pour pouvoir m’en servir.
Pourriez vous me donner quelques indications sur la manière de faire.
Merci :smiley:
Ou puis je mettre une pièce jointe svp?
Tu peux poster ta pièce jointe ici
Comment je fais :unamused: :blush:
Lorsque tu rédiges un message dans le bas de la page, tu as un onglet “Ajouter des fichiers joints”, attention toutes les extensions ne sont pas acceptées et tu as un quota à ne pas dépasser (dans ce cas, il faut supprimer les pièces jointes de tes anciens messages)
Slot Mill#V=FraiseAGraver#I=00.top (18.6 KB)
Perso, ce type de fraise, je le déclare en fraise conique :wink:
Pourquoi, ecris tu
il me > faut > une fraise 2 tailles
C’est bien une opération de gravure que tu souhaites effectuer?
v1.top (1.72 MB)
essai v1.cam (1.19 MB)
Non je souhaite faire un balayage pour aller chercher un angle à 90°
Dans la mesure où tu déclares ta fraise en 2 tailles tu auras toujours une fraise de ce type dans la simul, apres pour la verification tu as toujours la possibilité d’utiliser l’option “Selon profil”,
justement même quand je mets selon le profil ça ne marche pas :open_mouth:
ou alors que dois je faire pour venir chercher l’angle et avec quel type d’outil?
Concernant les pentes uniquement, pourquoi ne fais tu pas un fraisage en bout avec une fraise doite (“de bas en haut”)?
Pour les pentes c’est ce que j’ai prévu de faire :smiley:
je suis juste embêter pour le piquage du coin. :frowning:
Up
si quelqu’un a des idées!!!
là je suis bloqué :open_mouth:
